Siemens Backofen  HT5HBP7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi Schutzschalter löst aus
Serverzeit: 18 1 2026  03:33:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Siemens HT5HBP7 --- Fi Schutzschalter löst aus
Suche nach HT5HBP7 Backofen Siemens HT5HBP7
BID = 1134008
Loenni
Zur Homepage von Loenni
Geräteart : Backofen
Defekt : Fi Schutzschalter löst aus
Gerätetyp : HT5HBP7
S - Nummer : VC1036
FD - Nummer : 9303 00056
Typenschild Zeile 1 : HB78LB571
Kenntnis : Komplett vom Fach
Mal wieder das leidige Problem mit durchgeschmortem Heizungsrelais ( Schaltkontakt schmort und brennt irgendwann in Richtung Spule durch, was eine Masseverbindung schafft, die letztlich zum Auslösen des Fehlerstromschutzschalters führt.) Soweit gut...wie beim letzten Gerät, betreffendes Relais messtechnisch ermittelt und gewechselt. Probebetrieb, Fehlerstromschutzschalter bleibt drin, aber bei der Funktion ( Hier Oberhitze, wo das Relais defekt war ) bricht die Steuerspannung komplett zusammen und das Gerät geht in den " Neuzustand " also Uhr programmieren...etc. Bei anderen Funktionen, an denen die Oberhitze nicht beteiligt ist, keine Probleme. Erster Tip aus dem Forum, defekter Transistor auf der Netzteilplatine ( BC337 )...er wars nicht.
Ich hab dann die Ansteuerung der Relaisspule gemessen und dort den Fehler gefunden. Der zugehörige SMD IC ULN 2003 hatte im Ausgang 6, der zur betreffenden Relaisspule führt einen Schluß ( herrührend sicher aus der Beauflagung mit Netzspannung vom defekten Relais.) Neuen besorgt, gewechselt unter Verwendung eines Auflichtmikroskops. War nicht einfach, aber am Ende funktioniert er wieder.
Ob ich das für alle machen würde...eher nicht...aber, wie mein alter Schweißerkumpel immer sagte; " Für unsere Freunde schweißen wir sogar mit goldenen Elektroden!" 😉 Grüße aus Thüringen, Michael
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Nächstes Thema
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188341011   Heute : 3437    Gestern : 18101    Online : 194        18.1.2026    3:33
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
